Атомный аккумулятор для мобильного
Trentemoller
Дякував (ла): 53 рази
Подякували: 41 раз
Повідомлення Trentemoller » 01 березня 2013, 22:55
Аккумулятор — который не будет нуждаться в зарядке около 20 лет! Совсем недавно, такие технологии можно было встретить только в фантастических рассказах, где атомная энергетика применяется едва ли не повсеместно. Примечательно, но на этот раз, писатели фантасты снова не ошиблись, так как нынешний уровень развития атомной энергетики позволяет оснащать небольшие мобильные устройства аккумуляторными батареями, принцип работы которых основан на ядерной реакции.
Относительно недавно ученые предложили создавать небольшие аккумуляторные батареи, в которых, в качестве топлива для ядерной реакции, можно использовать радиоактивный тритий. Это вещество, не смотря на то, что является источником радиоактивного излучения, не способно никоем образом повлиять на организм человека. Кстати именно по этой причине, тритий, раньше не рассматривался как топливо для ядерной реакции. Мощности его излучения недостаточно даже для того, чтоб повредить верхние слои кожи, не говоря о внутренних органах или центральной нервной системе.
Стоит отметить, что радиоактивный тритий уже сейчас часто используется в производстве вещей, часто носимыми своими владельцами. В качестве яркого примера можно назвать часы, стрелки которых светятся в темноте. Так вот, это как раз и есть результат реакции трития. По словам ученых, аккумулятор, изготовлен на основе этого элемента, в виде небольшой интегральной микросхемы, способен вырабатывать от 0,8 до 2,4 ват электроэнергии в течение 20 лет. При этом, он может работать в диапазоне температур от -50 до +150 градусов, выдерживать перепады высоты и сильные вибрации.
Поразительно, но ученые уже даже успели подсчитать, сколько будет стоить такой аккумулятор: примерно 124 доллара. Конечно, аккумулятор, который может работать 20 лет без подзарядки — впечатляет, но согласится ли кто носить с собой в кармане портативный ядерный реактор, даже зная что он безопасен — большой вопрос.
Джерело - http://latesttech.ru/atomnyj-akkumulyat ... 4-dollara/
Востаннє редагувалось 01 березня 2013, 22:56 користувачем Trentemoller, всього редагувалось 1 раз.
Игорь В.
З нами з: 26 листопада 2012, 12:18
Re: Атомный аккумулятор для мобильного
Повідомлення Игорь В. » 01 березня 2013, 23:44
Во первых это не аккумулятор а батарея, так как заряжаться она не может.
Во вторых цена на него сейчас составляет 1122 у.е
В третьих в статье не упоминаются ключевые моменты - напряжение/ток, которые выдает эта батарея, а именно - 0.8 до 2.4 В и от 50 до 350 нанаАмпер, что ни одному современному мобильнику не подойдет.
Алсо из вики на счет *ни коим образом повлиять на человека*-
В силу малой энергии распада трития, испускаемые электроны хорошо задерживаются даже простейшими преградами типа одежды или резиновых хирургических перчаток. Тем не менее, этот изотоп представляет радиационную опасность при вдыхании, поглощении с пищей, впитывании через кожу.
Желтая пресса такая желтая.
К тому же у нас люди скорее выбросят телефон в мусорку с такой батареей, чем отдадут на переработку, со всеми вытекающими последствиями.
Ну и супер игра - кто первый угадает почему тритий, будучи радиоактивным изотопом, все таки, относительно безопасен, получит от меня плюсик )
Востаннє редагувалось 01 березня 2013, 23:46 користувачем Игорь В., всього редагувалось 4 разів.
iMolodetc!
Профиль на старом форуме - тыц
Компьютерные комплектующие
Trentemoller
Подякували: 41 раз
Повідомлення Trentemoller » 01 березня 2013, 23:54
На рахунок безпеки - тритий безопасен из-за низкой энергии вылетающих электронов, поэтому безвреден при контакте (но только внешнем, т.е. глотать и вдыхать его нельзя). Правда, низкая энергия обуславливает и низкую отдачу самой батарейки.
Всего 0,35 мкА при напряжении от 0.8 до 2.4В. Это очень мало, но зато эту батарейку не надо менять лет 20.
Те, що вдалося знайти ;)
Востаннє редагувалось 01 березня 2013, 23:56 користувачем Trentemoller, всього редагувалось 1 раз.
Anon
З нами з: 12 лютого 2013, 18:29
Повідомлення Anon » 02 березня 2013, 03:51
на то есть ряд причин, первая как уже сказали небольшая энергия распада, во вторых поскольку тритий является изотопом водорода то соответственно имеет все его химические свойства, будь он в виде газа либо тяжелой воды он в организме не накапливается подобно другим радиоизотопам и довольно быстро выводиться и самое главное он ненакапливается где нибудь в одном месте (как например стронций) а распределяется равномерно что исключает постоянное облучение какого либо конкретного органа тем самым как бы понижая фон.
Игорь В.
Повідомлення Игорь В. » 02 березня 2013, 14:47
Первым ответил Trentemoller, но Anon красиво подметил что это изотоп водорода и в организме в качестве той же тяжелой воды, например, он долго не пробудет - по этому тритие-содержащие устройства собственно даже не поддаются контролю при ввозе в эту страну.
Короче плюсики получат оба )
iMolodetc!
Trentemoller
Подякували: 41 раз
Повідомлення Trentemoller » 02 березня 2013, 14:55
Але сама ідея такого акумулятора цікава, і думаю що скоро все-таки майбутнє за ними. ІМХО.
